Гул в поворотах на скорости 50+
  • Автор темы vitb3rp
  • Ответы 4
vitb3rp
root
планета Земля
Passat B3 RP Mono 88
Возникла вот такая интересная проблема: при повороте руля на скорости от 50 км/ч явно слышен гул, причем даже при подруливании. Гул "вибрирующий", когда я еду один гул сильнее при повороте руля вправо, когда машина нагружена равномернее (особенно если есть пассажиры на заднем сидении) гул становиться тише и примерно одинаков при левом/правом поворотах. Резина пока зимняя, не шипованная стоит (на летней еще ни на дачу ни на рыбалку не проехать). Рулевая рейка - механика, есть люфт который через пару недель должен вылечиться заменой рейки. Резину вроде не кушает (на зимней высота протектора выше, тяжелее определить). Внешне все нормально, несколько раз осматривал - криминала не нашел, может у кого-нить было такое?
На поворотах гудит обычно умирающий подшибник ступицы... Точнее гудеть может все время, несильно, а на поворотах сильнее...
даже при очень незначительных поворотах руля (несколько градусов)? o_O Спасибо, постараюсь проверить подшипники еще раз...
Проблема решилась заменой переднего правого подшипника ступицы, пропали гул и вибрация... Mr.Black респект :thankyou2: :drinks:
