kirlito
Привет всем. Поставил сигнализацию на "тюран" 2006 года выпуска. Проблема вот в чем: не могу найти провод отпирания ц.з. в двери водителя. Провод запирания, он же дожим окон в двери есть (зеленый или салатовый). А какой провод отпирает? Перепробовал все провода-нет. Временно подключил сигналку к кнопке внутри салона, но теперь нету дожима окон. Можно конечно завести доп. канал, третий провод в дверь, но если авто закрыто с личинки, то ставится на охрану штатная сигналка, при этом кнопка отпир.запир. расположенная внутри салона в этот момент не работает. Короче говоря нужно отпирать авто с личинки, а провода вроде как нет (не нашел). Есть ли у кого схема на данную цепь, или кто может сталкивался с такой проблемой???
