Потекла рулевая рейка 1J1 422 105 (VW Golf.Bora.Octavia.A3.) с левой стороны разобрать получилось подскажите какие ремкомплекты есть. Или номера сальников.
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к автору..на дворе снег..нуна ездить а рейка в ящике в коридоре..
рейку буду ремонтировать в первый раз..
планирую прошлифовать вал и разобраться со тулкой..есть люфт..выточим из капролоктана..
ПРОШУ СРОЧНО ПОМОЩИ:
какие там сальники? можно с размерами на авторынок и подбирать? (еще не разбирал) или там сальники особенные?
втулка.какой материал лучше (второпласт, капролоктан..еще что?)? или они продаются...
кто подскажет правильный порядок при ремонте рейки? что не прозевать?
Шлифовать вал очень сложно, выточил втулку из капролоктана на 2 см. длиньше и рулевой вал(косозубую шестерню) развернул на 180(сделав проточки). Все работает.Это для того, чтобы места где есть выработка не встречались.
для т окаря єто пустяк, если он не первій месяц за стнком..я где то в соседней теме без фото но постарался подромно описать о ре монте рейки..так вот что б віработку убрать от правойвтулки пришлось снять 0,12мм по всему правову краю от поршня вала...и все ОК
