Помогите разобраться с тормозами Не прокочать тормоза
  • Автор темы Anton.84
  • Ответы 7
Anton.84
Anton.84
Санкт-Петербург
Golf 3 1.8 AAM 92г.в.
началось все с того, что машина стала тормозить рывками волнообразно!
Вылеил это заменой супортов передних и дисков!
Но появилась другая проблема, не могу прокачать тормоза, постоянно появляется воздух в заднем правом супорте!
Помню что летом я его разробатывал, был закисший наполовину, но течи нет смотрел. Т.е. один поршень был закисший не двигался!
Подсобите откуда может сосать воздух?
И еще при прокачке когда накачиваешь педаль слышны какието щелчки как будто шток цепляется за что то!
Помогите!!! На одном контуре котаюсь!!!
И еще один вопрос: в каком положении регулировки должен находится регулятор задних тормозов "колдун"
Если можно бы ло бы фотку увидеть в каком положение он должен стоять! Не могу сооразить!
Пробывал рычак поднимать полностью вверх, при такаком положении сильно ведет зад! Вернул рычаг полность в низ так хотя бы меньше ведет!
Воздух может сосать из под какой нибудь резинки, а тормозуха в этом месте может не вытекать потому, что её распирает когда нажимаешь тормоз.
вот я и хочу попробыать заменить чилиндр задний правый, а лучше наверное сразу оба! Менять так менять все!
Я летом правый задний разробатывал, мож манжетой чтото и стало!
Но мне все говорят, что он бы тек!
Это уже обсуждалось-99% колдун :use_search:
+1. Только колдун сосет воздух не выдавая ни капли тормозной жидкости...
А вот и не угодали вы все! Сосал воздух цилиндр правый!
Под пыльником было влажно, но не тек. Вот от туда и сосал воздух в один контур!
Я не знаю конструкцию колдуна, но обычно он сосет воздух на оба задних колеса!
Второй день уже катаюсь, накатал 600 км. тормоза отличные!
В ближайшее время планирую ради профилактики заменить и левый цилиндр!
Там два раздельных контура и может сосать только один!
А насчет цилиндра то минимум в двух темах это обсуждалось так что :use_search:
