Подсветка ЭСП не горит
  • Автор темы StreetRacer
  • Ответы 4
StreetRacer
Орел
Passat B3, 2E, 1992
Может где то поднимался вопрос, но я не нашел. Не горит подсветка стеклоподъемников передней пассажирской двери. Т.е. на водительской кнопка и на самой пассажирской. Пробовал менять диод, не помогает... Что делать?
возможно там обычная лампочка должна стоять...
диоды не перегорают.
На водительской двери 2 кнопки СП. На водительское стекло, стоял такой же диод, но он работает... а на стекла пассажирской двери, не фурычат... Видно дело не в диодах, т.к. я как раз и собрался менять подсветку, но почему не работает, не знаю :(
Может, проводок перетерся в гофре в двери. Соединение гофры со стойкой - это разъем. Разъединяется отворачиванием "гайки" вокруг него. Так намного удобнее смотреть, что внутри.
