arkan63
Здравствуйте!
Поставил на Passat B3,биксенон Bosch.Подключение к фаре у него через один штатный разъём,другой остаётся свободным.При включении габаритов иногда включается и ближний свет.Включаю ближний или дальний всё отрабатывает,как нужно.Но перехожу опять на одни габариты и ближний продолжает гореть,а чуть пошевелю выключатель корректора фар (вверх или в низ) и ближний,как положено, гаснет.Поменял выключатель "габариты-ближний".Отключал,по очереди,разъёмы корректоров,пробовал без выключателя корректора,всё равно ближний горит когда должны гореть одни габариты пока не стронеш корректор.При штатных лампах всё работает в идеале. Не могу понять какая связь корректора с ближним,кроме предохранителя.Подскажите,что за проблема??
