1 - Задняя часть крышки зубчатого ремня
2 - 22 Нм
3 - Проушина для вывешивания
4 - Головка блока цилиндров
* после замены сменить охлаждающую жидкость
* проверка на искривление → Илл.
* снятие и установка
* Запрессовка пробки в сменную ГБЦ
5 - Маслоотделитель
6 - Прокладки крышки головки блока цилиндров
* при повреждении или неплотности заменить
* учитывать монтажное положение
* Уплотнение крышки опоры/головки блока цилиндров
нанести герметик на места сопряжения крышек подшипников в головке блока цилиндров
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Герметик -AMV 174 004 01-
– Аккуратно уплотнить края уплотнительных поверхностей крышек подшипников/головки блока цилиндров -стрелки- при помощи герметика -AMV 174 004 01 картинки ссори нет......
7 - Заглушка
8 - Прокладка
* при повреждении заменить
9 - Резиновое кольцо
10 - Крышка
* для крышки ГБЦ
* на более старых автомобилях с прикрученным держателем
11 - 10 Нм
* Соблюдать последовательность при затяжке → Символ, определяющий позицию иллюстрации
12 - Крышка головки блока цилиндров
13 - Болт крепления ГБЦ
* заменить
* Соблюдать указания по монтажу и последовательность при откручивании и затяжке, снятие и установка головки блока цилиндров
14 - Прокладка головки блока цилиндров
* металлическая прокладка
* заменить
15 - Зубчатый ремень привода ГРМ
* перед снятием пометить направление хода
* проверить на износ
* не переламывать
* снятие и установка, натяжение
16 - Поликлиновой ремень
* не переламывать
17 - 10 Нм
18 - Верхняя левая часть крышки зубчатого ремня
19 - Верхняя правая часть крышки зубчатого ремня
20 - Средняя крышка зубчатого ремня
21 - 55 Нм
22 - Установочная пластина
23 - Звездочка распредвала
* Соблюдать положение при установке зубчатого ремня, снятие и установка зубчатого ремня, натяжение
