Неправильное положение пружины Неправильное положение пружины
  • Автор темы monstrofrock
  • Ответы 3
monstrofrock
Украина
B3
Добрый день. После замены заднего амортизатора (В3 универсал), стали слышны пощёлкивания пружины на ямках при осмотре обнаружил, что с одной стороны пружина не лежит на месте, вот фотки:
1
2
Заехал на СТО где меняли, сказали, что перед этим было так же, и был погнут шток аммортизатора, они мол поставили правильно, надо смотреть дальше.
Вопрос, что это может быть ? куда смотреть ?
Товарищи ! У меня почти такая же фигня! Подскажите пожалуйста, после замены задних амортизаторов и пружин на новые при наличие хотябы одного пассажира на заднем сидении пружина начинает на неровностях дороги тереться об амортизатор, при этом издает неприятные звуки, т.е. не просаживается меж витками а изгибается в бок и соответственно трется одной стороной об амортизатор, в чем может быть причина? Может в неправильной установке деталей или несоответствии самих пружин и амортизаторов? Кстати возник еще вопрос на VW Passat B3 и VW Passat B4 пружины и амортизаторы одинаковые? Ато у меня В3 конец 1993 года выпуска(переходка), передние верхние опоры амортизаторов уже менял, они как на В4, так может здесь и зарыта собака?
Заранее всем спасибо!
Верхний виток пружины правильно установлен в опору?
А разве снизу пружины не должны быть заужены?
