Не закрывается замок на левой задней двери как разобрать заднюю дверь?
  • Автор темы Frank59
  • Ответы 2
Frank59
Молдова
SEAT ALHAMBRA 7M, 2.0 бензин (ATM), 2001г.
Проблема вот в следующем: при закрытии машины с ключа, закрываются все двери кроме задней левой. Приходится всегда вручную закрывать её изнутри. Как разобрать обшивку двери, чтоб добраться до замка?
Машина в подписи.
Машина в подписи.
Есть для Шарана. Может аналогично, не знаю. Сам глянь....
Снятие
– Выключить зажигание.
1 - Декоративная накладка
* установлена на фиксаторах
2 - Винт с крестообразным шлицем
* 2,5 Нм
3 - Накладка внутренней ручки двери
* переключатель заднего электрического стеклоподъемника
4 - Обивка
* снятие:
– Движением в направлении двери высвободить из фиксаторов и снять декоративную накладку → Поз..
– Движением вверх поддеть и снять накладку внутренней ручки двери → Поз..
– Отсоединить электрические разъемы (например, электрического стеклоподъемника, переключателя управления зеркалами и т.д.).
– Выкрутить винт с крестообразным шлицем → Поз..
– С помощью съемника -T10039- и клина -T10039/1-, начиная снизу, высвободить фиксаторы обивки двери и движением вверх снять обивку с внутреннего края паза для стекла.
5 - Распорная вставка
* вставляется в гнездо двери перед установкой обивки
6 - Изолирующая пленка
* снятие и установка → см. ниже...
7 - Пистон
* до начала установки обивки двери вставить в кронштейны → Поз. и гнезда → Поз.
8 - Гнездо для установки пистона
9 - Фонарь
* снятие - поддеть и извлечь из обивки двери, отсоединить разъем
10 - Кронштейн пистона
* приклеен к обивке двери
* если кронштейн пистона оторвался от обивки двери, его можно приклеить обратно с помощью двухкомпонентного клея -D 173 KD2 A1-
Снятие и установка изолирующей пленки
Изолирующая пленка предназначена для защиты салона автомобиля от шума, влаги и сквозняков.
При отсутствии повреждений изолирующую пленку можно до четырех раз снимать и повторно устанавливать без использования дополнительных клеящих материалов.
Защитная пленка поставляется без клеевого слоя.
Приклеивание осуществляется с помощью клея-герметика -D 469 101 A3-.
Поверхность склейки: заштрихованная зона
Снял обшивку разобрал замок, но не пойму как он должен работать. Есть у кого нибудь информация по ремонту замка?
