ИгорьТ
Адвокат
- Украина, Одесса
- Ford Galaxy Mk2 2001 1,9TDI (AUY) avtomat, Ghia. VIN: WF0GXXPSSG1B73418
У меня проблемы с системой охлаждения в Фольксваген Гольф 2 1,8 1Р (после капиталки).
1. Поставил неродной радиатор. Насколько я понимаю, при повышении тепературы и давления ОЖ она должна перетекать из расширительного бачка в радиатор?
Может такое быть, что в верхней части радиатора от кондейного Фольксваген Гольф 3 (АБФ, 2 литра) нет входа обратки. Видать из-за отсутствия обратки у меня выгоняет тосол из бачка?
Сначала я упорно изгонял воздух из системы. Карлсон работает, но кипяток сильной струей вылетает из бачка. Но воздуха уже вроде нет, а ОЖ все ближе к закипанию.
2. Печку тоже поставил от Фольксваген Гольф 3. И пластиковая трубка, по которой подается ОЖ из двига в печку, просто разрушилась. Выточил металлический переходник, вкрутил в остатки трубки. Все равно течет по резьбе или трубка треснула дальше.
Можно ли уйти от снятия печки? Возможна ли замена одной трубки
3. Возможен ли был выгон ОЖ из бачка из-за заглушенной печки?
Заранее благодарен за советы.
