nagan184
Нужен совет!!!!Давеча загорелась лампочка ABSподключил комп,сделал диагностику вагкомом. в итоге ,в окне кодов неисправности отразилось следующее:
00290-Датчик частоты вращения заднего колеса левого колеса - G46
04-10-механическое повреждение-Спорадическая.
В результате разборки этого самого левого заднего колеса всплыл убитый подшипник ступицы (поэтому раньше и било ),который был успешно заменен новым FAGовским(тормоза дисковые). При разборке был очищен от грязи и сам датчик ABS .После ремонта -лампочка не погасла.провел повторно диагностику-стер коды ошибок-лампочка погасла.НО как только проехал метров 100-лампочка зажглась вновь.снова диагностика-та же ошибка.Вроде понятно-дело в датчике.стоил бы копье,не мучился бы-поменял.Но ценник огоГО.поэтому вопрос:
1.Если есть возможност,плиз,мот кто зальет фотку этого самого НО рабочего датчика (или ссылкой поделится,где его можно реально рассмотреть)!может определю в чем мех.повреждение и попытаюсь реанимировать какнить сам
2.Если менять датчик,ступицу придется снимать или можно какнить так выковарять старый и поставить новый?
Пепелац-Пассат Б4,1996,1.6,AFT
