Как выбить шаровую из кулака?
  • Автор темы magic182
  • Ответы 20
  • Просмотры 16К
magic182
magic182
Профессиональный советчик
Россия, Питер
VW Vento AAM 1.8 '93 - сука капризная, VW Golf 4 variant AirRide Inside 2.8 swap
Народ, подскажите, как выбить шаровую из поворотного кулака (Г4)...
Хотел сегодня поменять салены... открутил оба болта рычага, болт стабилизатора, саму гайку шаровой.... а она не выходит из кулака...
Демонтаж и монтаж шарнирой опоры
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Выталкиватель -3283-
* Съемник шаровых шарниров -3287 A-
* Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-
* Ключ для поворота крепежа на определенный угол -V.A.G 1756-
Демонтаж
– Поднять автомобиль до снятия нагрузки с переднего моста.
– Ослабить винт с двенадцатигранной / шестигранной головкой.
– Снять колесо.
– Снять звукоизоляцию.
– Отметить монтажное положение винтов шаровой опоры на рычаге подвески.
– Выкрутить винты -стрелка-.
– Вытолкнуть приводной вал. Для этой цели использовать инструмент так, как это показано на рисунке.
Инструкция При выталкивании приводного вала обращать внимание на достаточную легкость хода.
– Извлечь поворотный кулак с шаровой опорой из рычага подвески.
– Повернуть амортизационную стойку наружу и поставить подпорки, например, деревянные бруски -1-, при этом вытащить приводной вал из гнезда подшипника ступицы колеса.
– Проволокой подвязать к кузову приводной вал.
Не допускать падения карданного (приводного) вала!
В противном случае внутренний шарнир будет поврежден из-за чрезмерного изгиба.
– Отпустить гайку шаровой опоры.
– Вставить выталкиватель, как показано на рисунке, и вытолкнуть шаровую опору.
Инструкция Подставить снизу домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383/A- или аналогичное приспособление (для предотвращения несчастных случаев, вызванных падением тяжелого съемника в момент выпрессовки шаровой опоры).
* Для защиты резьбы оставить гайку шарнирой опоры накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.
Монтаж
– Вставить палец шаровой опоры в отверстие поворотного кулака.
– Установить новую самостопорящуюся гайку, удерживая от проворачивания палец шаровой опоры внутренним ключом torx T40.
1 - Внутренний ключ torx Т40
2 - Накидной ключ или накидной ключ с открытым зевом ⇒ рис. V40-1323
3 - -V.A.G 1331-
– Установить приводной вал.
– Соединить винтами шаровую опору с несущим рычагом (винты на прежние места).
Использовать новые винты!
1 - Накидной ключ (стандартный, SW 18)
2 - Накидной ключ с открытым зевом (стандартный, SW 18)
ИнструкцияПроверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.
– Установить колесо и затянуть болты его крепления.
– Затянуть двенадцатигранную гайку / винт / болт с шестигранной головкой.
Моменты затяжки
Шаровая опора на несущем рычаге
Использовать новые винты! 20 Нм, затем довернуть на 90°.
Шаровая опора на корпусе подшипника ступицы колеса: 45 Нм
а по другому никак?
эх...
ясно... тогда попробую тупо три болтика крепления шаровой открутить
:hat: Я бы попробовал так:Тормозной диск привернуть болтами .Отпустить авто с упором на тормозной диск(можно слегка).Три болта шаровой не откручивать.И с верху ударяя по рычагу выбить палец. :drinks:
Удары сверху как правило результата не приносят (хотя как повезёт), если бить, то сбоку по месту куда вставляется палец шаровой (как назвать по "научному" не знаю :confused: ) Многократно проверено. :hat:
мне тут посоветовали крутить гайку шаровой до упора в щрус, типа она сама выдавит шаровую...
можно так или нет? и как это может отразиться на шрусе?
Обычно шаровые выбиваются хорошим резким ударом (естеств.по корпусу гнезда пальца)оттягивая при этом шаровую хорошим рычагом.Я собств.так всегда и делаю,если нет съемника.Но видел и такой вариант:небольшим молотком обстукивать по кругу корпуса и он вылетает сам.Может вам так пробовать.А вообще съемник дает наилучшие результаты.
я короче сделал проще... ослабил гайку, снял тормозной диск, защиту его. и п*зданул молотком... шаровая и выскочила:)
На днях менял шаровую, тот вариант который описан меня не устройл, попробовал методом тыка, короче все получилось намного проще или мне повезло; открутил болт стабилизатора, поддомкратил, снял колесо, открутил гайку шаровой но не до конца оставив зазор между гранатой и гайкой, забил клинышек в этот зазор шаровая и вышла, далее отвернул три болта крепления шаровой к рычагу, вынул и в обратном порядке и все.
Чего-то я не въехал в суть вопроса... :unknw: Палец из кулака вылазит легкими постукиваниями молоточком по рычагу вниз. Можно создать дополнительное усилие рычагом (я использую балонник, он под рукой, колесо то снимали). Если стабилизатор есть- откручиваем его от рычага и все. Да там съемник дольше прилаживать будешь. Хотя не представляю что там за съемник и на кой ... он нужен. Работы на 2 мин.
Просто машина другая, там палец конический. И легким постукиванием там ничего не сделаешь.
Ну а конические разбираются резким ударом по кулаку сбоку( по тому месту, куда вставлен палец). Если конечно есть место, чтобы замахнуться)
:LOL: VoWa :rtfm:
Написал ,как надо сделать, а остальные ,как можно и возможно с трамвой .:thankyou2:
Ага... У нас тут спец инструмент VAGовский на любом базаре на развес килограммами на сдачу дают :)
Незнаю про Фольксваген Гольф 4, а на третьем ина пассате откручиваю 3 нижних болта, яйца, снимаю суппорт (мешает горизонтальный болт от шаровой вытащить), далее домкратим, колесо нафиг, в кулаке есть прорезь, вставляем стамесочку и легонько молотком - ХРЯСЬ. Ждем когда пыль/грязь осядет и видим, что шаровая выскакивает сама.
