Как сделать электронный спидометр из АБС Электронный спидометр
  • Автор темы neftyanik
  • Ответы 4
neftyanik
Ярославль
VW Т4 1.9D 1X AYE 1991г
Как сделать электронный спидометр? Починили коробку, но с учетом того, что коробка старая, главную передачу поставили от того что было,
т.е. от синхры, в результате чего исчезла шестеря привода троса спидометра ну и пройденного пути соответственно. Пытался соединить хвостовик главной передачи синхры к приводу вала троса спидометра, но пока безрезультатно. Есть вариант воспользоваться датчиком абс, но самой абс на авто нет. Поворотный кулак авто с абс отличается от обычного т.е. без абс. Можно ли каким образом соединить датчика абс с электронным спидометром и сделать верные показания скорости. Или соединить датчик абс с бортовым компьютером какого либо ваза.
Все можно сделать, только проще КПП нормальную поставить...
Механически решить можно, для этого можно изменить количество зубцов, т.е. изменится число импульсов.
PIC вам поможет )) а вообще непример борт комп МУЛЬТИСЕТ в нем ставиш сколько угодно зубьев )) тока вот наверное .. хз не пробовал но надо будет индуктивный датчик абс превратить в холовский сигнал тоесть прямоугольник...
