valdimir
народ подскажите переключатель высокого давления который прекручен к осушителю каков его принцип действия и как проверить работает он или нет.
Короче проблема у меня такова: у меня стоит два радиатора и один вентилятор охлаждения на две скорости, одна скорость (вторая) включается при нагреве двигателя, вторая (первая скорость) поключена к кондишину и все провода идут через релюхи на этот датчик или переключатель давления как его там. вообщем при включении кондиционера у меня вентилятор не включается на первую скорость. Когда он должен включаться? Кондиционер не холодит, в прошлом году заправлялся запращик сказал что у меня большое давление в системе, что это означает. после того как заправился у него кондишин холодил пару недель а потом еле дуло холодным, провода все проверил компресор вроде включается, фрион есть, утечек выявлено вроде не было.
объясните кто нибуть почему он нехолодит и когда должен включатся вентилятор кондиционера?
