GOLFDRIVER написал(а):
Всем привет. Вопрос такой как настроить стрелку спидометра, показывает неправильно скорость. гольф-2
Сам озадачился этим вопросом. У меня при по скорости 90 км/ч (по приёмнику GPS) спидометр показывает 101 км/ч. При скорости 50 км/ч спидометр показывает 57,5 км/ч. Двигать стрелку относительно оси есть смысл только тогда, когда ошибка при разных скоростях одинаковая. А если она увеличивается при увеличиваний скорости, то это негодится.
В книге прочитал, что принцип действия указателя скорости индукционный. Индуктируемые вихревые токи поворачивают алюминевый барабанчик относительно оси стрелки, преодолевая сопротивление пружины. При прохождений автомобилем 1км входной валик спидометра совершает 950 оборотов.
Роководствуясь выше написанном, следует, что в моём случае надо снизить индуктивную связь, или увеличить силу пружины (укоротить её). Сам спидометр пока неразбирал, и незнаю ка там внутрьи устроено, и можно ли что регулировать.
В принципе, если знаем, сколько оборотов валик спидометра должен сделать за 1 км, то регулировку можно провести и в домашних условиях. Вичисляем, какая частота при каких скоростей должна быть (оборотов в секунду), подключаем к спидометру электродвигатель, дачик холла и частотомер, и регулируем, чтоб частота соответствовала расчётной скорости.
