Фотоотчет Акустическая полка своими руками
  • Автор темы GARIK2141
  • Ответы 26
  • Просмотры 55К
Привет ВСЕМ!
Вот мы с другом решили сделать акустическую полку.
Начнем потихоньку.
1. Приготовим лист хорошей фанеры толщиной 12 мм.
2. Разметим его по длинне и ширине багажного отделения.
3. По узким сторонам вырезанного листа фанеры с одной и другой стороны убрать по одному слою фанеры.
4. Размечаем знак VW.
5. Выпиливаем все размеченное лобзиком.
6. Делаем основание полки.
7. Две части полки.
8. Готовим подиумы для колонок.
9. Готовые подиумы.
10. Готовая полка.
11. Под вырезы в фанере подкладываем фанеру толщиной 5-6 мм. Прикручиваем три маленькие петли.
12. Начинаем самое трудное и ответственное. Клеим Карпет.
13. Устанавливаем колнки в подиумы.
14. Разъем для колонок.
15. Ну и наконец готовый вариант.
Ну вот пожалуй и все. Если есть какие вопросики пишите, по возможности конечно отвечу.
Если хотите сделать отчет то лучше выложите его сюда полностью.
Спасибо. :hat:
Исправляюсь. Вот отчётик. Смотрите пожалуйста выше.
хотел сьязвить-мол готовую не проще купить-но-МОЛОДЦА!!!ЗАЧОТНЫЙ ПОЛКА получился!!!
Зачётно получилось.
Вот только 12 мм тонковато - она уже провисла сильно. Её бы усилить металлическим профилем маленько, а то что-нибуть положешь сверху и поломается нафиг.
Хотя, если делать толще - то в полозья не влезет.
А можешь сделать чертёжик с размерами основными?
А зачем делалось отверстие между динамиками?
А-да полочка :good:
Здорово! Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
За работу респект, за знак VW грет респект, за результат - неуд. Берегись удару сзади!!!!
Да бошку снесет однозначно :(
Она закреплена к пластику или так лежит?
Не знаю, получится ли звук, но зато КРАСОТИЩЩА!!!! :good:
Полка прикреплена к полозьям, но при необходимости можно снять. По поводу безопасности сзади будут поставлены подголовники. А по поводу звука - поверте на слово отлично звучят колоночки. Да и вот что по поводу размеров, для полочки надо под конкретную машинку мерить, а вот сам знак VW позже выложу в файле размер 1:1.
Насколько я понял, то пустые места в лого VW закрыты только карпетом. Он не порвётся случаем?
приехал бы в Москау, заценили бы
ps а подголовники не помогут....
+1 срежет не по шее, а просто пол башки снесет.
Господа! Пожалуйста я хочу услышать от Вас решение проблемы заднего удара. Любые предложения принимаются с пониманием. Заранее благодарен.
Под знаком VW снизу прикреплен листик фанеры в 5-6 мм и соответственно все пустые места в лого закрыты карпетом. Он сидит на клее (как впринципе и весь карпет) так что ничего не оторвется и не отклеится.
Снять и поставить корпусной сабвуфер ближе к заднему дивану
К примеру, как в В5
Можно было сделать жесткую полку только для динамиков, а остальное оставить мягкой как была.
Слишком всё квадратно,моно было со стекловолокном заморочиться и сделать всё кругленько и опрятненько...ИМХО :hat:
