Ошибка 0204
Zox
Воронеж
Golf IV AKL
Всем привет.
В прекрасное утро машина начала тупить-вялая реакция на педаль газа. Поехал на диагностику, вот результат:
Ошибка 0204 Включатель холостых оборотов Обрыв/Замыкание на плюс.
а так же табличка:
1 3 4 2
0,11 -0,13 0,21 -0,20
Равномерность вращения, атм(я так понял по целиндрам)
Все остальные системы в норме, бензонасос в порядке, система зажигания в норме.
На сервисе сказали что необходимо проверить проводку дроссельного узла и проверить форсунки с полной разборкой всего соответственно. Вопрос в следующем: Из-за чего может быть эта ошибка и действительно ли слабая тяга мотора может быть связана с равномерностью вращения этой...вроде колбасило мотор всегда так как сейчас(у многих с АКЛ такая беда) или из-за засраных форсунок бедная смесь может быть?
ДЗ почистить и адаптировать. Проводку проверить от ДЗ до ЭБУ.
А есть смысл к форсункам лезть? На сервисе говорят бедная смесь из-за них...чет не очень им доверяю.
Бедная смесь - подсос воздуха.
Или низкое давление топлива.
Все конечно может быть, когда не видишь ни измеренные величины, ни саму машину.
Ага, ДМРВ еще забыли... Короче нужен диагност со сканером.
