zen
Всем привет. Недавно появилась проблема. Все началось с того, что где-то каратнула проводка. Перестала заводится.Сам влез-посмотрел: форсунка не выдовала бензина. Машину оттощил в сервис на веревке. Через день забрал:сказали оплавились провода которые шли к форсунке и в левом пороге к бензонасосу. Отрезали реле сигнализации которое отключало насос при срабатывании( было в связке с оплавленными проводами). Машина завелась. Работает нормально. Холостые держит. Тяга хорошая-НО:Теперь практически на каждой передаче( в основном на 1 и 2)при наборе скорости и оборотов выше 2500-3000 при переключении на следующую скорость машина глохнет. Без каких либо рывков и дерганьев. При этом если буду на одной скорости, не переключаясь, давить газ и раскручивать движок даже до 6000 оборотов- не глохнет. Глохнет только при сбросе газа при переключении скорости и если обороты были больше 2500. Обьехал много сервисов и прочих спецов: ни кто с этим не сталкивался и не слышал про такое. Диагностику делал- компьютер ошибок не находит и не выдает. Пожалуйста: кто слышал,сталкивался, лечил это дело-подскажите! Так ездить нельзя, а очень надо. Нервов уже не хватает!
