pirogovka написал(а):
всем привет! сталкнулся с такой проблемой, с периодичностью раз в два-три месяца, появляется у машины глюк,глушишь горячую машину,а потом минут 10-15 не возможно завести машину, такое ощущение,что умер стартер, так же как, если пробывать завести машину не на паркинге или нетралке,а на драйве! через минут 10 спокойно заводится,как будто снимается блокировка стартера!! подскажите ,что это может быть!!
В следующий раз, когда такое произойдет, переключи коробку в D или R и попробуй завести. Если заведется сразу, значит вариантов два: либо глючит переключатель АКПП (неправильно определяет положение рычага), либо сдохла опора АКПП.
Если сия ситуация возникает в определенном положении машины (например, на небольшом уклоне, или наоборот, только на ровном месте), то на 90% - второй вариант.
переключать пробывал! ноль эмоций, заводится примерно через минут 10 простого стояния, при чем,все эти случаи происходили,только на машине,после полутора и более часов непрерывной эксплуатации!! как будто что то остывает и она заводится, машина все разы стояла ровно,два раза,это происходило на заправке...
