papasan
Прошу помощи. Случай в своем роде уникальный. В сентябре 2007 года купил новый гольф в салоне. Проблемы с запуском начались практически сразу. Но поначалу не обратил на это особого внимания. Зимой использовал моторный подогреватель(гидроник). А весной.... При первом запуске холодного двигателя периодически возникают следующие проблемы. После поворота ключа двигатель выходит на обороты ХХ (850-900), через несколько секунд двигатель начинает "колбасить", обороты скачут в пределах 200-300 вниз, двигатель трясется, вибрирует, стучит. Все это длится несколько секунд, затем обороты восстанавливаются, но легкая вибрация сохраняется. Обратился к дилеру по поводу устранения неисправности и уже год они "устраняют". Сделано: заменили модуль зажигания, топливный модуль, соединительный шланг вторичного воздуха, форсунки, топливную рампу, клапан рециркуляции отработанных газов, свечи зажигания, топливный фильтр. Некоторое улучшение произошло после замены форсунок. Двигатель не стучит, но все остальное сохранилось. Чек не выскакивает, компьютерная диагностика ничего не подтверждает. Хочу обратить внимание на то, что при использовании моторного подогревателя (зимой) дефект не проявляется.
В последнее время появились дополнительные проблемы: двигатель заводится с запаздыванием, временами глохнет после выхода на обороты ХХ.
Гольф V, объем-1,6, бензин, двигатель BSE (102лс)
