ABB32
Привет!
После приобретения почти сразу начались мелкие проблемы:
1. При торможение двигатель периодически глохнет...был в сервисе сказали не правильно работает клапан рециркуляции ОГ...тем не менее при диагностике ошибки не выявлены.
2. После включения зажигания проходят все тесты все как положено, но через 8-10 минут загорается лампочка AiRBAG... и не гаснет до следующего выключения зажигания....потом все повторяется снова....
при диагностике выдает ошибки:
474 Блок управления иммобилайзера - нет сигнала связи
1794 Неправильно введен номер шасси в блок управления
Кстати по климат контролю выдает тоже самую ошибку:
Что бы все это значило???
А по поводу того что глохнет двигатель вообще какая то чехарда...дефект плавающий....ошибок нет...но машина глохнет при торможение..даже вернее при остановке..такое чувство как будто сцепление не выжал (если бы на ручке ездил)...грешил на коробку...масло давно надо было поменять...поменял....все тоже самое и ошибок тоже не выдает никаких!!!!
Вот такая вот беда!!! Может идеи есть у кого???
