neftyanik
Ремонтировали КПП, главную передачу поставили от того что было,
т.е. от синхры, в результате чего исчезла шестерня привода троса спидометра ну и пройденного пути соответственно. Думаю, если существует электронная приборка, использовать датчик абс и сделать электронный спидометр. Такая конструкция возможна? Самой системы абс на автомобиле нет, для этого требуется менять один из поворотных кулаков с посадочным местом под датчик и также менять шрус. Или искать еще варианты установки датчика. Поделитесь информацией, если кто сталкивался с таким делом.
