Toxa777
Привет! Стал замечать что до 2500 оборотов машина едет очень туго, но от 2500 прорыв и небольшой толчок и ускорение...но всё равно подтупливает..плохо (или это можно назвать вообще никак) реагирует на интенсивность нажатия газа...На малых оборотах при разгоне дребезжание из-под днища...загнал на я му...смотрел катализатор, а он прогнил и болты сорваны..остаётся только резать...при поездках стал замечать вонь гари...и визуальный осмотр показал что идёт дым из соединения катализатора и трубы от движка...что это может быть? катализатор или ещё что? и какк проверить не снимая катализатор? подскажите неопытному...
