Имеем неисправную подсветку центральной консоли на Фольксваген Гольф 3
Берем рукой за среднюю ручку и тянем на себя
под ручкой наблюдаем световод для подсветки торца ручки
Пинцетом или утконосами тянем на себя световод
в глубине ручки находится безцокольная лампа подсветки
из пластиковой трубки с помощью фена или зажигалки делаем съемник таким образом, чтобы лампа (которую надо приобрести для замены) плотно входила в трубку на 3-5 мм
одеваем трубку на лампу в углублении ручки
и вытаскиваем вместе с лампой
вытаскиваем старую лампу из трубки, новую вставляем на 2-3 мм (чтобы легче трубку снять) и вставляем новую лампу в ручку, вытаскиваем трубку, лампа остается на месте, включаем габариты для проверки
вставляем центральный световод и одеваем ручку на место, все готово!
+ к рейтингу
. Но есть одно но. У меня не получилось снять лампочку таким способом. Тогда единственный способ это вынуть весь блок переключателей, но это совсем другой отчет
