Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Описание: на холодную и теплую - стартер заводит моментально. На горячую такое ощущение что проворачивает пол оборота и клинит. Если попытаться сразу завести повторно, может отрубить всю электрику, т.е. как будто аккумулятор разряжен в ноль. Бредовое решение ситуации - полить на стартер водой или положить на него снега зимой (на большой корпус)
- он чуть остывает, и заводится нормально...
Втулка в коробке поменяна год назад, на всякий случай сейчас еще раз поменяю (положил замачиваться в масло как положено), бендикс работает не хрустит отходит замечательно, провода силовые чистые, да они, видимо, не как не связаны с нагревом.
Насколько я понимаю длинна щеток нормальная:
Сам стартер чистый:
Щеточный узел в порядке, щетки перемещаются легко:
Все прилегает и крутится хорошо:
Некоторые вопросы:
1. Надо ли смазывать коллектор графиткой (где-то прочитал) или просто промыть бензином?
2. Есть ли вторая втулка на "попе" стартера (в одной схеме в ЕТКЕ она показана).
3. Чем смазывать подшипники и что положить внутрь новой втулки, графитку или литол?
4. В чем еще может быть дело, кроме межвиткового замыкания?
Спасибо
Сам стартер чистый:
Некоторые вопросы:
Спасибо
