EvgenyM написал(а):Кушает с внутренней стороны резину на обеих задних колесах, на одном побольше. В умной книжке написано, что чего то править кувалдой нельзя только менять мост, так ли всё страшно?
Балку погнуть очень трудно, если только при хорошем ударе. В твоём случае, а это нередкость, выгнулись оси ступиц. Один знакомый умудрился выправить. У него на Гольфе ело, правда, только одно колесо. Куда- то он там шайбы подкладывал. Если интересует, могу спросить. EvgenyM написал(а):Golf2 86 г., одно колеса визуально раскорячено больше другого
EvgenyM написал(а):Дело в том, что купил авто недавно, поменял сайлентблоки (были убиты) и подшипник ступицы (грелся, как раз с той стороны где больше жрет). Резина уже была пожевана, не менял, наездил всего 4000 км. Ну маленько ест все равно. Новую резину ради эксперимента ставить жалко.
Golfovod_GL написал(а):Люди, а у меня на заднем левом колесе сход ушел в минус почти на градус. Резину не ест, но колесо не ровно стоит в арке. И постоянно чиркает по брызговику если туда снег набивается. Помогут ли шайбы?
