снятие контрогайки с рулеввой тяги
  • Автор темы Roman777
  • Ответы 16
Roman777
Караганда
VW Vento 1.8 AAM 1992г
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с прикипевшей контрогайкой на левой рулевой тяге, не могу открутить. ключ на 13 на тяге проворачивается при попытке сорвать гайку с места.
Вообще-то, левая тяга (если ещё заводская) неразборная, т.е. наконечник+тяга=одна деталь. B)
Возми кувалду килограмма на 2.5 и молоток килограммовый. Кувалду приложи к гайке с одной стороны и простучи молотком с противоположной. Старайся бить строго перпентикулярно грани гайки. Проворачивая тягу обстучи со всех сторон. Можно еще вместо ключа на 13 газовый ключ использовать.
Я распиливал полотном рулевой наконечник вдоль, чтобы его снять...
На машинах 92 года вроде бы уже не было целиковых рулевых тяг.
Если ключ провернулся, то гайку жалеть нечего, все равно менять!
Ножовкой отпилить от нее приличный кусок (почти до резьбы) а дальше зубило и молоток помогут отвернуть ее! Можно и сразу зубилом и молотком!
Это грани на тяге проворачиваются... :LOL: ... читаем внимательнее.
Гайка где нибудь под 17 будет.
Сорвать гайку, это пол беды, сам наконечник прикипает к тяге намертво.
Можно тягу зажать тисками (они держат лучше ключей) и цепляться за тиски.
Но в начале тряпку с WD на несколько дней.
Мне это все не помогло, хотя это был Фольксваген Гольф 4 98 года... :blum:
Самый быстрый способ - ножевка по металлу...
неа..... самый быстрый способ - болгарка! :yahoo: - испытано :good: :rolleyes:
уговорил, комбинированный метод самый быстрый... :blum:
С молотком быстрее всего, я работаю на развале и постоянно сталкиваюся с этой проблемой. Еще не разу не было, чтобы не отвернул.
ну вы блин даете!!!
топикстартеру-гайку надо откручивать относительно наконечника, а не относительно рулевой тяги, на наконечнике есть лыски под ключ на 24, а сама гайка, если мне не изменяет память, на 22-думаю такими ключами все должно открутится.
quantum написал(а):
ну вы блин даете!!!
почитай внимательно, что ему надо
Тогда у автора лучше уточнить для чего это ему надо. Если для того, чтоб поменять рулевой наконечник, то quantum все правильно говорит. Одним ключом держать рулевой наконечник, а другим пытаться ослабить контрагайку.
Шестигранник под 13-й ключ на тяге используется при ее монтаже, но никак не при демонтаже, т.к. "прикипает" там, действительно, не хило.
На Венте нет контрагаек для крепления рулевой тяги к рулевой рейке.
Даже если она там есть, то прикипеть не может, т.к. купается в смазке шарнира и находится в герметичном чехле.
А схождение регулировать не надо уже после замены наконечника? А может ему пыльник нужно снять, чтобы на новую тягу поставить? А может нужно пыльник порванный заменить, а тяга в порядке еще? Вот уже три причины для чего нужно открутить эту гайку от тяги. Вам лишь бы распилить все. Не всегда получается и открутить эту гайку от наконечника, даже профессиональными ключами. Особенно если до этого уже кто то пытался откручивать в гараже и зализаны грани на гайке. Тут и приходят на помощь верные друзья автослесаря молоток и кувалда.
Малай написал(а):
Тогда у автора лучше уточнить для чего это ему надо. Если для того, чтоб поменять рулевой наконечник, то quantum все правильно говорит. Одним ключом держать рулевой наконечник, а другим пытаться ослабить контрагайку.   Шестигранник под 13-й ключ на тяге используется при ее монтаже, но никак не при демонтаже, т.к. "прикипает" там, действительно, не хило.
Не понял, зачем Вы процетировали мой пост? Разве я говорил, что нужно что-то пилить?
Молоток и кувалда - это верные друзья кузнеца! А кузнец нам не нужен. :LOL:
