STROLCHSS написал(а):Может с моторного щита текет?
Проверь резинки, т.к. если ездишь без защиты картера вода вполне может на него попасть и к примеру через резинку тросика сцепления она по нему стекает на эту педаль.... вполне возможно!
Посмотри на моторный щит....
error_404 написал(а):правильно, там под уплотнителем слева и справа есть дырочки-водостоки
они открываются в подкапотный водосток и нужны для отвода влаги из-под уплотнителя
если в этих местах прогнило то может течь на усилитель, мочить утеплитель и дальше стекать в ноги
далее запросто может течь через уплотнительные прокладки проводов и тросика спидометра в подкапотоном водостоке если уплотнители сидят неплотно либо забиты сливы по бокам водостока (там вода в крылья сливаться должна)
по хорошему надо снять торпедо и проливая снаружи смотреть где течет внутри
Northen написал(а):А у меня под ковриком водительским сыро и не знаю откуда вода бежит.
