Фольксваген Туарег: где находится штатный усилитель?
  • Автор темы Drill 86
  • Ответы 2
  • Просмотры 15К
    vw touareg
Drill 86
Нижневартовск
VW Touareg V6 3.2 BAA 2004г
Подскажите где находится штатный усилитель с головы Премиум 6 Мооson в VW Touareg 2004 америкос :wall:
Снятие и установка усилителя для аудиосистемы:
Перед началом монтажных работ выполнить следующие операции:
– Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания.
– Извлечь центральную часть настила пола -A- багажного отсека.
– Снять крышку полки замка,
Снять петли для крепления багажа -стрелки
Выкрутить винт -A- и извлечь правую часть настила пола.
– Снять накладку облицовки правой стойки D
Выкрутить винты -A- и расклипсовать плафон внутреннего освещения -B- из облицовки
Расклипсовать накладку из стойки D в -направлении стрелки
Расклипсовать накладку бокового стекла в -направлении стрелки-.
Осторожно повернуть облицовку -1- в -направлении стрелки- так, чтобы была возможность доступа к усилителю/CD-чейнджеру-2 и 3-.
Удалить зажимы -стрелки-.
Извлеките усилитель в -направлении стрелок
Разблокировать разъемы на усилителе -стрелки- и снять их.
Ненадо ничего снимать.
Открыть правый лючёк,
снять пластмассовые крепления усилителя,
открутить площадку усилителя (два винта звёздочкой),
опустить пониже на пару см,
и начиная с ЛЕВОЙ стороны выташить усилок, окуратно снять клемы
вот и всё
я первый раз тоже пол салона разбирал
оказалось всё поще :rolleyes:
PS если руки пролезают то фишки с него можно вначале снять
