Tom9A написал(а):Внутренний ШРУС прикручен 6 больтиками под шестигранник или под 12 лучевую звездочку (размер не помню).
Tom9A написал(а):Выкрутив болты - снимаешь полуось. Сам ШРУС - зафиксирован на ней стопорным кольцом - сбивается с полуоси (ток аккуратно, лучше через дощечку)![]()
John написал(а):нет, слишком много нельзя, т.ч. не переусердствуй!
если пыльники покупаешь фирменные то в комплекте будет пакетик со смазкой, так как раз столько, сколько нужно.
желательно все внутренности помыть салярой
протереть насухо и только потом смазывать.
при установке внутреннего на место, не перепутай положение "болванки" (корпус внутр. шруса). болванка должна смотреть канавкой под прокладку в сторону КПП а гладкая сторона плотно вставляется в металлический кожух пыльника.
пыльники не должны быть перекручены.
и еще! обязательно проверь качество установки стопорного кольца на внутр. шрус (оно должно по всей окружности войти в паз)
