Задержка при включении D на холодной
  • Автор темы Алексей G4 BFQ
  • Ответы 14
Алексей G4 BFQ
None
Тут заметил такую фигню. После запуска холодного движка (после долгой стоянки целую ночь или целый день) наболюдается значительная задержка при включении D. Если тут же после этого переключиться в R или N и после этого опять врубить D то задержки нет вообще никакой, включается моментально.
Кто знает насколько это криминально или можно забить.
Машин 2002 года, пробег 52 тык, масло в акпп не менялось.
Я так думаю что машина то должна быть на гарантии, а если нет то лучше обратиться на станцию, ЭТО ЖЕ АВТОМАТ ;)
смит написал(а):
Звучит как приговор.
То Алексей: проверь уровень масла. Задержка у тебя потому, что холодное масло труднее прокачать по всем магистралям, на это нужно время. А раз оно стекло - значит, его маловато будет.
Поменяй масло, для начала.
Всем спос, на выходных еду проверять уровень масла/менять.
Проверил уровень масла. Все в норме. Сказали, мож клапан какой залипает, типа можно ездить и забить.
А сколько же в секундах это "значительная задержка при включении D" и одинакова ли задержка при включении "1"?
Мистика, блин, глюк пропал.
То Viktor@Passat_9A. Задержка включения была до 3 - 4 сек., но только при первом включении утром или вечером после долгой стоянки, потом вообще моментально врубалась. Задняя с первого раза без задержек. С 1-й и другими не сравнивал, если глюк появится снова попробую сравнить. Но вообще настораживает, то есть, то нет глюка. Масло, как я уже выше отписАл в норме (уровень, цвет, запах - официалы смотрели).
Ага, а соринка, возможно, в системе плавает...
Забить можно конечно, но автомат грязного масла не прощает.
Толку от этих официалов, если не могут нормально отдиагностировать коробку :(
Не знаю как в вагенах, а вообще, маслянный насос коробки в паркинге не работает, поэтому, если греть коробку то в нейтрали. Твои симптомы похожи на недостаток давления масла, глюки насоса или заедающий клапан. Или грязь в масле.
Глючит опять по утрам. Проверил разницу по задержке между "1" и "D". Вчера утром врубил D - задержка около 3 сек, сегодня утром врубил "1" - нет задержки вообще. После "1" в "D" тоже нет вообще задержки.
Так вот...
Это в каких коробках на паркинге насос не работает?
Например, 42RE на крайслере. И AW-4, если не ошибаюсь.
Так вот...
Похоже на глюки в гидроблоке.
Я бы посоветовал при замене масла исследовать поддон на продукты износа. По результатам либо залить обыкновенный декстрон, в качестве промывочного, проехать сотню другую и поменять на оригинальное. Либо снимать гидроблок, разбирать, отмачивать, продувать, собирать и заливать оригинальное масло.
Лучше не трогать АКПП и ездить пока ездит, а то потом дорого все обойдется.
Ага, логичнее довести АКПП до состояния капремонта, приготовив зарание штуку свежей зелени, чем заменить вовремя копеечную резинку. Ну-ну...
