Fedja83
Ситуация: поворачиваю ключ зажигания в положения включения зажигания (по идее в приборке должны засветится лампы давления масла, температуры, айрбега и прочего), а на деле не светится и при попытке завести стартер крутит, но двигатель не заводится. Данная фигня проявляется не всегда и в основном если на горячую заглушить машину и попытаться завести. Ещё заметил, что в некоторых случаях (не всегда) поворачиваю ключ, сначала ничего не светится, выжидаю три секунды и проворачиваю ключ ещё на пару градусов, как бы щелчок некий и тогда всё начинает светится. Такое ощущение, что приборка загорается с некой задержкой после поворота ключа (если прислушатся, то слышно щелчок в реле и в районе мозгов во время загорания). Когда на заправке встал, снял клему с аккума и с мозгов, ожидал 10 минут и завёлся. Кто что можеть предположить и посоветовать?
)-НЕ ПОМОГЛО! Мой вариант-в глубине торпеды есть блок сигналки-иммо-там реле надо пропаять и ВСЕ!!! Выявил путем рукоприкладства по приборке в очередной раз заглохнув в дикой пробке и поиском в ФАКе... Как временное решение-вынул блок наружу,как заглох,щелк по блоку-все ОК.
