Кушает масло двигатель AWY 1,2
  • Автор темы DEN116
  • Ответы 6
DEN116
Казань
VW POLO 1.2
Привет всем
сразу после покупки авто (Пашка 1,2 л 2003 г. ) заменил масло, залил Castrol EDGE 0W40 проехал примерно 7-8 тыс масло ушло до минимума.
почему так может масло не подходит?
машинка не дымит не тупит все работает исправно
не забывайте, что
1. заводской допуск - литр на тысячу
2. между метками мин и мах - литр, т.е. если вы долили до середины между рисками, а сейчас - у минимума, то угорело 500 мл за 7-8 тыс, т.е. расход - примерно 0.07 - 0.06 л на тысячу! (все это справедливо, если не доливали)
тоесть это норма и смысла менять масло нет это радует .
еще такой вопрос с германии стояли свечи Bosch Patin FR7HPP222
какой аналог этих свечей можно поставить а то точно такие же немогу найти ?
спасибо
WinnerBBC написал(а):
не забывайте, что
:LOL: значит у меня дымящий как паровоз 18 летний ( на тот момент) пассат жравший от замены до замены(а это 6 тык.км) около 6 л масло это заводской допуск??? причем масло не текло именно а выгорало...
:good: :good: :good: :lol2: :lol2: Афтор, жги ищо!
п.с. чушь это, надо искать причину, либо течет где либо жрет...у меня на той что в подписи, нет ужора совсем а уж свежую машину и говорить не стоит. ищите проблему :hat:
почитайте букварь - заводской допуск - ДО ЛИТРА НА ТЫСЯЧУ. :LOL:
понимайте, как хотите, НО ЭТО ФАКТ. а у автора, если вы заметили - около 500мл. на 7000-8000.
спасибо
поищите инфу на сайте, какие свечи РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ (причем производителем ДВИГАТЕЛЯ, а не СВЕЧЕЙ) - как правило, имеют допуск несколько видов, их и ставьте.
:hat: Само собой ищи причину! Это не нормально! У меня Джетта 1.6Б жрет лит/тысячу. Зае..ло доливать масло! o_O Хочу сделать капиталку, но чуть позже...
У людей такого же года от замены до замены пару грамм берет, а у меня просто хапает и хапает., прожора просто.Удачи.
