Снятие консоли-
– Снять пепельницу и выкрутить винты с шестигранной головкой -6-.
– Накладку -5- извлечь против направления движения со средней консоли и отсоединить электрические разъемы.
– Открутить шестигранные гайки -4- и выкрутить винты с крестообразным шлицем -1- (слева и справа).
– Слегка приподнять заднюю консоль и оттянуть назад от приборной панели. Рассоединить электрические разъемы.
Установка
– Установить распорные втулки -3- на шпильки.
– Вставить кронштейны -2- в панель приборов
Снятие торпедо-
– Снять клеммы аккумуляторной батареи автомобиля → Электрооборудование; Группа ремонта27.
– Снять среднюю консоль.
– Radio ausbauen. → Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 91; Radio ausbauen
Автомобили с подушкой безопасности
– Снять подушку безопасности со стороны водителя.
– Снять рулевое колесо.
– Снять подушку безопасности переднего пассажира.
Автомобили без подушки безопасности водителя
– Снять рулевое колесо. → Шасси; рем. гр. 48; детали и узлы: рулевая колонка, труба рулевой колонки, рулевое колесо и рулевое колесо с подушкой безопасности
Снятие
Продолжение описания работ для всех автомобилей
– Поддеть крышку -1-.
– Выкрутить винты с крестообразным шлицем и извлечь вещевой отсек -2-, наклонив его вниз (обращать внимание на направляющие -3-).
– Выкрутить винты с крестообразным шлицем и извлечь вещевой отсек, наклонив его вниз (с учетом положения цапф -стрелки-).
– Приподнять и извлечь щиток -1- и выкрутить винты с крестообразным шлицем.
– Нажать устройство регулировки отопления и наружной вентиляции -2- со встроенными тягами под панелью приборов.
– Извлечь из зажимов и снять накладки -1- и выключатель освещения.
– Выкрутить винты с крестообразным шлицем и извлечь накладку для инструментов.
– Выкрутить крепежные винты -стрелки-.
– Откинуть панель приборов вперед.
– Отсоединить многоштекерное соединение на обратной стороне панели приборов.
– Извлечь панель приборов.
– Выкрутить винты с шестигранной головкой (11 шт. с перчаточным ящиком)
– Открутить шестигранные гайки -1- (шестигранные гайки находятся в водоотводящем коробе).
– Слегка оттянуть панель приборов -4- от монтажного кронштейна и передней стенки -3- и отсоединить от панели приборов жгуты электропроводки.
– Извлечь панель приборов из автомобиля.
ИнструкцияПри установке панели приборов не забыть поставить уплотнительные шайбы -2-.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
