if-ku
Второй день как появилась следующая ситуация:
При движении часто бывает - нажимаешь на педаль тормоза и пока она не дойдет почти до самого низа не чувствуется то, что автомобиль тормозит. Педалька упирается в ногу совершенно нормально.
Вроде отловил что эта ситуация происходит если перед основным торможением прижать педальку тормоза гдето на 0,5 см.
5000 назад были заменены
задние тормозные диски, колодки
Задний левый суппорт (из старого текла тормозуха после перегрева)
Тросы ручника
Вакуумный усилитель
ГТЦ (поставлен новый METELLI, старый гтц перепускал)
Скоро нужнобудет менять передние диски и колодки.
Тормоза прокачивались без Вагкома - возможно в этом моя ошибка
Еще один момент который я заметил - передние колодки плотно лежат на дисках, между задними колодками и дисками зазор около 1 мм (можно просунуть ноготь).
Помогите пожалуйста!
Тросы ручника
Вакуумный усилитель
