Hhippo
Есть ли смысл в целях повышения мощности менять всю выхлопную систему моновпрыскового двигателя ABS скажем на выпуск от PB или другого более мощного мотора, и возможно ли это технически?
Hhippo написал(а):Есть ли смысл в целях повышения мощности менять всю выхлопную систему моновпрыскового двигателя ABS скажем на выпуск от PB или другого более мощного мотора, и возможно ли это технически?
Aspee написал(а):Смысла не вижу, увеличения мощьности точно не будет, поскольку сечение этих систем одинаковое 51мм,
Hhippo написал(а):На сколько я понимаю штаны являются своеобразным настроенным выпуском, поэтому хоть что-то прибавится, по крайней мере хуже не будет. Просто встал вопрос замены приемной трубы и переднего резонатора, вот и думаю. А коллектор без проблем кажется должен встать, блоки то одинаковые. Если не прав, поправьте![]()
