Acidman:)
Golf II, 89 г.в., приборка с тахометром и MFA. Проблема следующая: указатель температуры ОЖ переодически, произвольно показывает повышенную температуру, иногда ложится направо, лампочка начинает мигать, притом происходит это неестественно быстро, т.е. с 90 градусов может за несколько сек. лечь вправо. Сама температура в норме, проверялось неоднократно. В результате прибор вышел из строя, при выключеном зажигании стрелка падала влево практически в горизонтальное положение, т.е. попросту скрывалась с глаз, при включенном - моментально "перегрев", притом если в этот момент сдёрнуть клемму с датчика - падает в ноль.
Датчик температуры - оригинал, родной ещё, измерения его сопротивления ни каких отклонений не выявило. Уровень топлива отображается корректно, т.е. со стабилизатором проблем нет. Термостат новый, оригинал.
Заменил прибор, поставил БУ с купленной приборки, вроде всё в порядке, но опять постепенно вылазит проблема - произвольно ползёт в право, затем резко к 90 градусам и т.д. Все симптомы КЗ, ток вот где копать? В самой приборке, или же проводке до датчика?
И ещё, поясните правильно ли я разобрался в схеме - у самого прибора указателя температуры ОЖ 3 контакта:
1 - питание со стабилизатора
2 - масса
3 - к датчику ОЖ (чёрный, 2-контактный), сам датчик вторым контактом на массе.
Есть ещё что нить на пути, предохранители там какие? Провод с датчика напрямую идёт на разъём приборки?
Заранее спасибо за ответы!
2 - масса
