a_liaVR6 написал(а):Скорее всего включается только вторая скорость вентилятора. Похоже косяк с проводкой на датчик включения вентилятора, сними с него фишку(трёхконтактную). Найди (по-мойму) плюс и перемкни по очериди оставшиеся два провода...
димаз написал(а):но блок управления не влияет на 1 скорость!?
Hulk написал(а):Проверь все предохранители. Нормалиная цепь может не работать, а аварийное включение вентиляторов возможна по другой цепи.
Wanchope написал(а):а мое сообщение кто нить читал?
у меня тоже так же температура поднималась...заменил этот блок и все стало норм...
В этом блоке есть 3 предохранителя..можно еще и их проверить![]()
карлсон включаеться на 110гр по приборке и 107 по комп.
asdVR6 написал(а):по компу MFA показывает температуру масла и к вентилятору она не имеет отношения
димаз написал(а):1-я скорость работает при отключении этого блока!!!![]()
Wanchope написал(а):а вторая?у тя же перегрев идет как ты гришь...
