Свистит ремень гура Volkswagen Passat B3 замена ремня не помогает
  • Автор темы fraer777
  • Ответы 11
  • Просмотры 14К
    vw passat b3
fraer777
Брянск
passat b3 90г, RP, гур, абс
Свистит ремень гура, замена ничего не помогает. Шкив менять не охото. Может можно ремень гура поставить чуть чуть потолще от какой-нибудь другой машины. b3,90г. B)
Можешь и поставить..........только потолще не прокатит-будут съедаться боковины ремня и ремень тупо будет рвать.Неохота менять шкив-катайся со свистом.Кроилово ведет к попадалову :hat:
Если грамотно шкив плоскогубцами поджать то все будет ок.Шкив коленвала поджать грамотно не получится -опыт.
а по подробнее можно как это, грамотно шкив подогнуть.??
Шкив плоскогубцами !? :wall:
Можно попробывать это для того чтобы в критической ситуации доехать до ремзоны, а так это полный ...... Только замена шкива!
ТАк свистит ремень ???
или подшипник шкива ??
Автор, если лень менять шкив, то катайся со свистом и не морочь голову!!
А по САБЖУ замена шкива!!
да просто за новый шкив загнули в магазине 1250р, как то жалко с учётом того что на машине выезжаю раз в неделю и продавать через месяц собираюсь, т.к. ухожу родину защищать :)
P/S У папки новый форд, единственный плюс по сравнению с пассатом это автомат у него стоит. А так форд это утюг на калёсах, даже сравнивать нельзя. Непонимаю людей которые хотят обязательно новую машину.
да просто за новый шкив загнули в магазине 1250р, как то жалко ...
Это не повод народу мозги засирать.
Была та же проблем с моим В3. Оказалось, когда предыдущий хозяин менял помпу, умудрился поставить ее так, что ее шкив получился несоосным с остальными шкивами, за которые ремень цепляется. Результат: ремень перекосился, стер шкив с одной стороны и начал свистеть. Помогла замена стертого шкива на новый (1400руб), замена ремня и (!) подложил шайбу под шкив помпы. Соосность соблюдена! Ни скрипа, ни износа ремня...
