приборная панель не горит вообще
vento1382
Москва
VW Vento 1.8 ABS 1994г Mono-Motronic
привет всем, у мя проблеммка заключается в том что не горит приборная панель, габариты включаю сами габариты горят а подсветка панели вообще не горит, дисплей киллометраж и часы показывает, предохранители смотрел все в порядке, куда лезть?
нет не перегорели, панель включалась пару раз сама по себе, ощущение что живёт своей жизнью, теперь месяца 3 вообще не включается, подозреваю что контакт где то но где именно и куда лезть не понимаю
ну посоветуйте хоть что-нибудь плиз а то кроме предохранителей я больше и не знаю куда лезть :( в тёмное время суток не очень то и приятно ездить без щитка приборов, темно как в лесу
крутилку яркости покрути
крутил, никакого эффекта
Приборку вытащи и замерий напряжение на лампочках подсветки
ок, попробую
всё появилось, так и не понял что было, снял щиток приборов и центральный переключатель света, ничего не разбирал, тупо поставил всё обратно и заработало, наверное контакт где то отходил :)
Теперь и у меня перестала гореть, теперь тоже приборку снимать((((((((
не торопись, возможно предохранитель перегорел, посмотри сами габариты горят или только подсветка? ну если только подсветка то надо буит снять таки приборку :)
Фары и ближний и дальний все горит. А в салоне темнота (((
