провисание двери ПАССАТ Б4 петли восстановление
  • Автор темы PASSAUTO
  • Ответы 14
  • Просмотры 15К
    vw passat b4
PASSAUTO
None
Провисла водительская дверь.Подскажите,как восстановить.
Купить на разборке петли и поменять
Купить НОВЫЕ петли и поменять.
СПАСИБО!
если нет болтика в кузовной части петли, без болгарки не поменяешь.
если есть. то ставишь новую петлю за 450 р:))
Бредятина :o :mad: ! Берешь Молоток (киллограмовый) БЕЗ РУЧКИ !!! оборачиваешь в тряпицу, подкладываешь сей прибор между дверью и кузовом ниже нижней петли и аккуратными нажимами выставляешь дверь до нужного уровня, не перестарайся, а то можно очень высоко поднять( потом всей семьей будете висеть), в итоге ровная дверь и вкусный звук, по времени - 5 минут, с перерывами на пиво !!! И будет тебе ЩАСТЬЕ :D
Блин, стрёмно это делать...
Стремно дверьми клацать и бродить по разборам в поисках, кому бы бабла отслюнить, потом все к херам покромсать болгаркой и сидеть о - евши, чего это я натворил :( :unsure: :blink:.
Кто ставил новые - вопрос: прочитал в FAQ "Замена петель дверей на Golf II", приобрел кронштейн и штифт дверной петли и обнаружил что штифт во втулку (похоже латунную) кронштейна не влезает :blink: - на сколько это нормально и как с этим бороться? (забивать еще не пробовал - страшновато) Заранее благодарен!
Ну ну! а если люфт в самой петле? износилось оно, то подложить туда тряпицу с молотка??
если петля в сборе прогнулась то данный метод временно поможет:))
а если провисло из-за заора в петле то только менять
Если износ в петле, выворачиваем шестигранник, поворачиваем направляющую втулку на 90 градусов, (все описано в Факе) собираем взад, далее см. п 1. Берем молоток ......
во первых - стирается прокладочка в дверной части петли и поворот не поможет
во вторых - не на всех петлях есть контрящий болтик. на моем например нету!!
(В4 95 год сарай)
в третих - чо там у него паламось никто не видел и устранять ту неиспраность по интернету ваще бред:))
Точно в дырочку :D :LOL: :LOL: :blum:
Ну и что? Вариантов лечения неразборной петли на В4 чего то не густо. :unknw:
Короче снял дверь под подкраску(снималась путем отворачивания петли от двери). Имеется приличный люфт в верхней петле. Штифт по всей видимости завальльцован (ну или как там это называется?) в верхней части и для разбирания явно не предназначен. Может я ошибаюсь, но внешне это выглядит именно так. Хотелось бы до кучи вылечить и эту болячку. Пока напрашивается шайба под болт нижней петли. Подскажите есть ли у кого другие варианты?
Помогла (не знаю надолго ли) шайба толщиной примерно 1мм. Пришлось немного отрегулировать механизмы дверного замка и ручки. Но это может быть результат снятия-установки двери.
