Сквозняк при скорости 140 и выше
  • Автор темы Димоон
  • Ответы 4
Димоон
Димоон
хочу всё знать
г. Москва (СВАО)
Grand Santa Fe 3.3л
Собственно при большой скорости начинает дуть между дверью и передней стойкой. Это как то лечится??? А то свист стоит как будто в кабриолете едишь ))))
Что делать то?
:hat: А дверка стоит ровно,без зазоров!? Попробуй отрегулировать(всё просто) сдвинь её вовнутрь.
надо найти откуда дует... у меня при скорости 100 примерно тож начинает дуть думл с торпеди откудато оказалось с каробки... дула... поставил чехол КПП с более плотной резинкой и перестало... B)
на дверях накладок нет-на внутренней части по косой клеятся (т.е. ниспадающая вниз от верха к капоту идет-на нее должно быть наклеяна хренька х.з. из какого материала-шириной не больше сантиметра-она получается между дверью и кузовом клеится) вроде обьяснил))))))
