Как спасти кузов? "внутренний антикор" задних арок Audi80 B3 порван. как восстановить?
  • Автор темы MorbidAngel
  • Ответы 8
MorbidAngel
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Россия,Московская область,г.Красноармейск
Audi 80 B4 Quattro, NG ; AUDI 80, 1.8S (PM, Mono-Jetronic) 1989г.в. - продана я Ярик.
Доброго всем времени суток :hat:
Итак, имеется ауди-80 в кузове B3.
предидущий хозяин, эстет, видимо, большой был. назад поставил колесики 205-60 R15. В результате (пружинки-то ещё родные стояли, видимо) на ухабах/лежачих полицейских, при наличии сзади пассажиров, машина садилась на эти колеса, и ими срезало этот самый "антикор".
честно говоря, я долго думал что это подкрылки. прочесав кучу магазинов и каталогов, выяснил что их там быть не должно.
залез - действительно, это резиновое покрытие, идущие от кромки крыла внутри наверх, не является отдельной деталью, а, видимо, нанесено отдельно распылением или как-то ещё.
посмотрел на ауди-90 отцовской - та же самая фигня.
так вот, срезало их хорошо - порвано по 3 см в ширину, внутрь набилась грязь..
боюсь гнить начнет серьезно. в 1 месте уже проступила точка ржи под краской (прогрессировало год от маленького вздутия до дырочки. площадь около 2 см квадратных).
Вопрос - можно ли как-то это покрытие восстановить? или ободрать совсем, прочистить, и "забить"? забивать не хотелось бы. машину брал для себя, ездить планировал долго.
пружины заменил, резину нормальную поставил (ниже/уже). больше не задевает.
Был ли у кого опыт? или может скажете куда обратиться чтобы хорошо сделали?
Заранее спасибо. :hat:
P.S. если надо фото сделаю
Не велика проблема. Если делать по максимуму, то нужно :
- промыть место ожидаемой сквозной ржавчины.:--))
- болгарочкой или дрелью с проволочной щёткой расшить место ржавления.
- обработать цинкарём или офтофосфорной кислотой.
- протереть растворителем.
- покрыть антикорозийным грунтом.
- покрыть антигравием.
После этого скорее машина сгниёт, чем этот участочек.
а заводскую фигню не восстановить никак?
Ну пошли ее на завод :lol2:
В экзисте можно заказать заводскую мастику. По крайней мере для Фольксваген Гольф 3 видел, но стОит она нехило. Поверхность предварительно надо подготовить, загрунтовать.
VAG D 003500
Экзист везти отказывается((
может кто знает где купить?
Значит нет на складах в Москве у их поставщиков. Сами они ЛВЖ и пр. химию не возят. Обратись в другую конторку, не думаю, что большая проблема.
