tachka
Возможно ли заменить МСК без снятия ГБЦ, если возможно, то подскажите как
снимать не охота, а как без этого не знаю.
Похоже:tachka написал(а):Возможно ли заменить МСК без снятия ГБЦ, если возможно, то подскажите какснимать не охота, а как без этого не знаю.
MetamorpH написал(а):прокладка гбц стоит недорого.
daxx написал(а):зато болты + дино ключ стоят дохрена
Болты (10 шт.), которыми ГБЦ притягивается в блоку. Так же рекомендуется заменить гайки (24 шт.) крышек распредвала.trech написал(а):а какие болты надо менять при снятии?
Belonenko написал(а):А ез съема как ты дашь давление в 6 бар как пишут люди, без компрессора. Если он есть то все проще.
trech написал(а):можно взять шарик надувной и надуть его внутри камеры, хотя снять и почистить клапана наверное лишним не будет
п.с. замена сальников клапанов со снятием головы хороша тем, что клапана
можно почистить и притереть
Шадов написал(а):1 А при замене колодок разобрать суппотра и почистить канавки под манжеты...![]()
2 Работает - нех снимать.
MetamorpH написал(а):1. именно. И проверить состояние пыльника и направляющих. Именно это и будет
залогом надежной работы техники и называется аккуратное отношение к технике.
2. А колодки перестают работать когда до железа сточились что ли?
