головка блока подтвердите диагноз
  • Автор темы BBsik
  • Ответы 4
BBsik
Профессиональный советчик
Россия
vw passat rp 1990 джетроник
:hat: У товарища проблемма на ABS. Обнаружил эмульсию под крышкой маслозаливной горловины-поменял прокладку ГБЦ. Поездив немного стал замечать что кудато уходит антифриз. За пару тройку дней по поллитра доливал. Подтёков нет. Чем дальше-тем хуже. При открытой крышке РБ жыжа после перегазовке выдавливается из бачка прим литр-полтора а при закрытой в РБ вместе с жыжой поступают пузырьки воздуха непрекращаясь! Грешим на ГБЦ. Или трещина или поведёная(говорит немного подогрел) Она родная или есть ещё причины? Выхлоп не сизый. Масло без имульсии.
А как протягивали ГБЦ? Может не дотянули просто
:hat:Да нет, всё протянуто, компрессию мерели, всё хорошо. Да масло то-же уходит - за 2 тыши с мах до половиныуровня. н
На ходу не дымит и на хх тоже. Двиг работает ровно но с температурой по приборке тоже фигня но это уже следствие. мне кажется.
Снимать голову, проверять плоскостность, наличие раковин. Смотреть отпечатки старой прокладки. По компрессии можно судить когда щель уже как у тети... B)
:hat: Ай яй яй! :confused: Примерно в таком аксепте и думали. Благодарю за участие. :thankyou2:
