Crunch написал(а):Спасибо.Про 1 и 2 я так и подумал.Посмотрел...,а у меня его оказывается и нет.Может в этом причина того что меня в колее(или просто неровности) тянет в сторону,когда жмешь на тормоз или разгоняешься
Crunch написал(а):Спасибо земляк,вот так отлично все понятно.При разбитых заних(5 номер) колесо будет крениться в сторону - все ясно.А что там за гаситель колебаний(14 номер)?У меня при разгоне если сцепление недодержишь что -то там тарабанит.Грешу на подушки...Как буд-то двигателю не хватает тяги(но с динамикой все норм - только при разгоне)
SashulkaB3 написал(а):Позиция 10 изнашивается?
Как вообще поменять втулки на стабилизаторе. Есть подробный фотоотчёт замены втулок на стабилизаторе?
