Личинка ЗЗ на VW Bora сорри если баян
  • Автор темы atim514
  • Ответы 10
    vw bora
atim514
Люблю машины
Россия СПб
VW Jetta 4 2.0 2003г
Как вытащить личинку из замка зажигания?
В книге написано вставьте в отверстие проволоку и нажмите
На форуме все пишут сверлите дырки, но фото тольо для 3 Гольфа нашел, а там все несколько иначе. Может есть где фотки для 4-го гольфа??? :unknw:
Поворачиваете ключ в замке зажигания до положения старт ( клемма 50), примерно на одном уровне с ключем с право должно находится отверстие. Берется большая кацелярская скрепка разгибается и вставляется до упора ( как можно глубже ), пошатывая при этом в замке ключ. Отжимаете защелку и вытаскиваете на себя личинку. Иногда получается не сразу.
ЗЫ : На всякий случай не проварачивайте ни чем контактную группу ЗЗ ( клемму с АКБ снять ).
А может еще подскажете как личинку перебрать под старый ключ, если возможно?
Перебрать можно, но это будет совсем другая история :).
Есть хелп с фото автор появляется на шкодовском сайте ( делает полностью комплект под машину ) - договаривайтесь с ним.
Спасибо. А саму личинку (уже из снятого комплекта) как то достать можно.
Замок отдельно - личинка ЗЗ отдельно (ее и перебирают под ключ - комплект 200$ вмести с ключами и личинка дверей, богажника).Дилер будет предлогать комплект (такой же) или на заказ.
Здравствуйте. Тема старая но если можно помогите. VW bora не могу снять личинку замка зажигания. Делаю все как описано но ничего не получается. Подскажите может есть како секрет, а то два дня уже мучаюсь а снять не могу. Спасибо.
Давно очень было. Помню вроде как скрепкой (толстой) нажимал вдоль ключа. И там "лапки" которые сжимаются и замок выходит. Но сейчам не вспомню. (купил на разборке замок для замены и стало сразу понятно, а сейчас уже увы)
Спасибо за совет. Пока ничего не получается. Пытаюсь снять.
