Krava
Есть проблема, у меня двигатель закручивает при нагрузках. Купил гидроопору ещё сильнее стало, поставил свою старую. У кого нибудь стоят обычные резиновые опоры и как двигатьль на них работает?
Krava написал(а):Есть проблема, у меня двигатель закручивает при нагрузках. Купил гидроопору ещё сильнее стало, поставил свою старую. У кого нибудь стоят обычные резиновые опоры и как двигатьль на них работает?
ten70 написал(а):У меня например при резком старте с прокруткой колес на Фольксваген Гольф 2 машина начинает подпрыгивать. Совсем недавно узнал, что опоры двигателя не виноваты.
А это верхние опоры аммортизаторов не справляются с крутящими нагрузками.
Думаю надо ставить опоры от Фольксваген Гольф 3 с 1995 года выпуска с отдельным подшипником. Возможно поможет, да и надежнее они.
