Приборка с MFA, подключение моргает светодиод температуры ОЖ
  • Автор темы Krendell48
  • Ответы 1
Krendell48
Липецкая обл., Елец
Jetta II, 1985, EZ, Solex
Товарищ подогнал приборку с MFA и тахометром, 90-го года (1 разъем), только без спидометра)))).
Я ее отмыл, изготовил штекера для имеющихся разъемов (2х7), спаял переходники. Провода на температуру масла, уровень тосола и т.д., т.е. не задействованные в моей машине (9шт), вывел на отдельный разъем (потом можно будет подсоединить кнопки управления MFA, датчики).
Подключил, все вроде заработало.
НО!. Светодиод температуры ОЖ моргает, потом гаснет. Потом через секунд 10 снова начинает моргать. В связи с этим вопрос - это может быть из-за того, что нет датчика уровня ОЖ? И вообще, в каких случаях этот диод моргает? По схеме смотрел, в БРП типа должен быть ЭБУ датчика уровня ОЖ, у меня его, естественно, нету. Может кто знает что он собой предстваляет? Простое реле или с обвязкой?
И еще вопросик. Болтается на подаренной приборке датчик холла, тот который в спидометр втыкается. Интересно, он на мой спидометр станет?
