прокладка клапанной крышки 3ий раз меняю за пол года
  • Автор темы Cosmixer
  • Ответы 17
Cosmixer
Эстония, Таллинн
Продана Golf 4 1.4 16v мануал, 1999 год, Nissan Almera 1.8, 2002 год.
Перед зимой мне меняли прокладки в двигателе. Непрошло и недели заметил что сопливица прокладка клапанной крышки, сопливилась из-за перелива масла(перелили на 0,7л )Слил излишки масла и заменил прокладку уже сам в гараже. Прошли холода ,потеплело, прокладка опять стала сопливица. Сделать неправильно я точно не мог ,т.к там все просто. Вопрос, возможно ли давление под клапанной крышки не из -за перелива масла и что мне следует сделать чтоб не менять в пустую прокладку. Гольф 1,6 1993 двиг ABU пробег 150000км- пробег точный.
посмотри вентиляцию,может подзабилась
у меня на АБУ тоже частенько сопливится,крепление на 3 болтах не внушает чето доверия :LOL:
Как вариант - прокладку на герметик посадить.
Я сажал, было дело, от бедности. Работало на 5.
Вентиляция - маленькая трубка от клапанной крышки идущая кудато за двигло?
Она самая
Опять поменял прокладку ,еще и силикон добавил, всеравно протекла. Вентиляцию не пойму как чистить. Трубочку чистить чтоли или в крышке чистить отверстие? На фотках узлов двигателя АБУ видел что вентиляция находится за движком, выглядит как 0,33 банка пива и к ней сверху идет патрубок. Если я не ошибся ,то опишите как её снять не сломав чего нить и чем ее чистить.
наверняка не вентиляция....я купил прокладку за 350 руб с комплектом шпилек, по моему феби...резиновая...единственный косяк с права углубление полукольца пришлось на герметик сажать....
а какую прокладку ставишь если не секрет........ по качеству и из какого материала ?????
Два дня тр....удился на этой (...) прокладкой! Как тут выразились"сопливила" всю зиму, но хватало подложеной трапочки. Терпение истекло, солнышко припекло и решил сопли лечить. Теперь диагноз - "острый бронхит с жгучим поносом"!!! Прокладка пробковая (2 штуки) + герметик, + селикон (с таким же успехом мог просто положить гранату ручную под эту (...) крышку!). Народ посказал что все дело в кривой крышке клапанной. Теперь решаю или попробывать потр...удиться ещё с прокладкой дерева пробкового + герметик или купить крышку+прокладку+герметик. Правда, на разборке не факт что крышка будет лучше. К утру решу дилему. Но, думаю что надо брать резиновую прокладку + герметик. :rtfm:
Неровную крышку я сажал на такой герменик-прокладку ,только использоваль его один без прокладки и полукруглую резинку посадить тоже на него.
Чтобы не загубить лямбду - ставить только на типа такого, с надписью sensor safe
А крышку - проверь плоскость хоть на дощечке, и поправь/простучи аккуратно. И затягивай крепежик равномерно - от центра к краям :good:
Прокладка черная ,резиновая ,когда кладеш ,то одевается на гвоздики и по краям попадает точно в пазы, на прокладве есть стрелка, я ложил стрелкой налево, чесно на глаз она с двух сторон одинаковая. Герметик красного цвета держит до 700 градусов ,липкий зараза.
А насчет вентиляции ,значит не она? Есть идея что вытянулись со временем болты на крышке ,реально ли это?
При подобных симптомах на моторе ABS почистил вентиляцию картера - была забита наглухо. Заодно поменял прокладку на резиновую.
Теперь не сопливит нигде.
Был сегодня в гараже, попытался прочистить вентиляцию ,саму хреновину что за мотором находится снять не смог ,насчитал два болта на шестигранник 5- 5,5. Видимо когда-то его пытались сниянь но сорвали эти болты или ржа разьела их короче не стал снимат, всеравно до второго болта не добраться ,моник и впрыск мешают :(. Снял трубку толстую идущую от этой хреновины к монику, в ней говин было дофига + нашел в отверстии этой хреновины что за мотором медную проволоку свернутую в кольца ,она была наглухо забита чем-то напоминающее гудрон, промыл протер, поставил все обратно. Хуже думаю не сделал.
А насчет прокладки, я понял что сопливит не из под крышки, а откудато слева с торца распредвала. Есть ли там прокладка и трудно ли её менять?
Похоже речь идет о сальнике распредвала. Проблем с заменой быть не должно, если имеется опыт замены ремня ГРМ. :hat:
Опыта нету. Думаю в сервис придется гнать ,а жаль, так заморочился и все впустую.
